créé le 29/01/2018 à 12:00
Quand je mets en route mon sèche-linge, il m'indique la durée du programme choisi, par exemple 1.20, 1.30, 2.00, etc...
Ensuite il démarre normalement mais après 1 à 5 minutes, il bascule à 15 mn de temps restant et s'arrête à la fin de ces 15 mn.
Ce qui fait que quel que soit le programme choisi, celui-ci ne dure que 16 à 20 mn environ!
Y-a t-il une solution?
Merci d'avance pour vos conseils.
le 29/01/2018 à 18:33
L'appareil prend de l'eau ? Le tambour tourne ?
le 29/01/2018 à 21:49
Non l'appareil ne prend pas l'eau puisque c'est un sèche linge.
Par contre, tout fonctionne normalement sauf les programmes qui sont fortement raccourcis.
le 30/01/2018 à 12:38
le 30/01/2018 à 13:40
Oui, tout fonctionne normalement sauf les programmes qui sont fortement raccourcis.
le 30/01/2018 à 17:14
le 30/01/2018 à 19:47
le 31/01/2018 à 12:21
le 01/02/2018 à 23:36
J'ai testé les 2 sondes de température qui se situent à l'arrière près de la résistance et elles mesurent toutes les deux 12 ohms.
Je n'en ai pas trouvé sur l'avant de l'appareil.
Qu-en pensez vous?
le 02/02/2018 à 12:22
le 07/02/2018 à 10:30
