créé le 22/01/2018 à 13:20
depuis quelques temps problème lors du lancement d'un programme sur un LV Ariston LL68.
Il se met en route en effectuant sa vidange, puis, aléatoirement, part pour le programme, ou affiche le code erreur 5 (problème détection d'eau).
Le souci, c'est que un coup cela fonctionne, un coup nom.
Obligé d'éteindre le LV, puis coupure d'alimentation électrique pour relancer.
En général, au deuxième démarrage ça fonctionne (mais pas pratique pour le différé :-( )
J'ai démonté, nettoyé tout ce que j'ai pu, pas de tuyau bouché, tout est même plutôt propre.
Un petit doute sur le pressostat, j'ai créé une dépression à la bouche, le "clic" se fait entendre, et a l'air de tenir la dépression.
par contre, je n'ai pas sû vérifier au multimètre celui-ci, les mesures me paraissants "bizarres". Déjà, je ne sais pas entre quelles bornes je dois faire la mesure (11,12,13), et quand je mesure l'impédance,je n'obtiens pas une mesure constante.. je ne comprends pas.
Une autre piste peut-être?
le 22/01/2018 à 17:13
Voyez la pompe de cyclage, sa turbine notamment, la moindre gêne pouvant engendrer un tel problème.
