créé le 18/01/2018 à 19:20
le 18/01/2018 à 20:34
la carte de controle de votre SL est je suppose la 0097-00061
si rien ne s'allume ça veut dire que vous avez laissé des composants HS sur la carte
que faire
avec le schéma de la carte reprendre le controle de toute la chaine alim à savoir :
alim primaire qui fabrique du 325 volts à partir du secteur
module alim à découpage ( power switcher lnk transfo flyback diodes roue libre et snubber)
source basse tension +8v
source basse tension -5v
et surtout la boucle de régulation partant de la source -5 et pilotant la broche FB du LNK( transistor driver, diode de référence pont diviseur de précision , capa tampon ....)
remplacer les composants sans diagnostic préalable conduit des fois à ce genre de souci
cdlt
le 18/01/2018 à 22:17
le 18/01/2018 à 22:32
le 19/01/2018 à 10:50
vous dite que la carte neuve vous coutera 102.90€
sans les frais de port que vous oublier de préciser.
j'espère pour vous que vous n'aurez pas de problème.
je vous rappel que les heures facturées en réparation son au minimum de 45€ de l'heure.
