créé le 16/01/2018 à 13:52
J'habite aux Antilles françaises à St barthelemy .J'ai commandé un lave-linge LG- F74J53WH( .Le probleme est que l'alimentation électrique est en 220 v ,mais la frequence est en 60 Hz ! J'ai essayé de changer la pompe de vidange en 50hz par une en 60 hz,mais aprés montage ,j'ai une erreur "dE1" ,j'ai donc remonter la pompe d'origine et j'ai toujours la meme erreur (bien que j'ai pu tester avec une frequence de 50hz que je peux obtenir de l'onduleur de mes panneaux solaires) je pense donc qu'il faut réinitialiser la machine mais je ne connais pas le procedé .
le 16/01/2018 à 17:38
Voyez sur la plaque signalétique de votre appareil. La fréquence d'usage y est inscrite. L'opération ne sera pas possible si l'information de fréquence n'est pas indiquée telle que correspondante à votre fréquence d'alimentation.
le 16/01/2018 à 21:13
merci pour cette réponse ;La machine est bien en 50 hz .J'arrivais à la faire fonctionner normalement grace a l'onduleur qui me permet de passer en 50hz .Donc si la réinitialisation doit se faire avec une fréquence de 50 hz, c'est possible ,encore faut il savoir comment faire ?
Bien à vous
le 16/01/2018 à 23:52
le code erreur DE1 indique un problème de sécurité de porte (Door Error).
il n'y a pas de réinitialisation sur les laves linge LG.
le 17/01/2018 à 00:53
merci pour cette réponse ,j'avais lu ça dans la notice.J'ai pu remplacer le systeme de fermeture de la porte par un neuf ,mais l'erreur s'affichait toujours
le 17/01/2018 à 17:04
il arrive sur les lave linge LG que les fils qui partent de la sécurité de porte se coupent.
il faut démonter la façade le l'appareil pour y accéder.
le 19/01/2018 à 12:38
merci pour cette réponse .la machine étant toute neuve ,je doute que les fils soient coupés mais dés que j'ai un peu de temps je verifierai ce point
Bonne journée
le 14/04/2020 à 22:09
le 15/04/2020 à 10:32
il n'y a pas de reinitialisation sur les laves linges LG
le code erreur OE (water outlet error) indique un defaut de vidange.
vérifiez :
l'absence de pli au niveau du tuyau de vidange
le filtre de la pompe de vidange
l'absence d'objet venant bloquer l'hélice de la pompe.
la durite cuve pompe
le 15/08/2020 à 19:35
