Lave vaisselle brandt qui affiche code erreur mais marche
créé le 15/01/2018 à 09:01
Bonjour j'ai un lave vaisselle Brandt DFH13117x. J'ai remarqué que les tablette ne dissolvaient pas bien. J'ai constaté alors que quelques trous du bras d'aspersion du bas etaient bouchés. Je l'ai alors enlevé et j'ai débouché les trous. Quand j'ai lancé un programme il s'est très bien effectué mais à la fin alors que l'eau étaient vidangée et la vaisselle propre et sèche j'ai remarqué que le voyant éco ne s'arrêtait pas de clignoté pour indiqué la fin du cycle puis il s'est mit à bipé et le voyant à clignoté plus vite. Ce qui correspond à un code erreur " mauvaise orientation de la valve de distribution" je ne comprend pas. Il fait très bien ses cycles mais quand il a terminer un bruit de vidange se fait entendre toute les 10mn et le voyant clignote vite. De quoi cela peut il provenir? Merci à tous.
le 15/01/2018 à 18:39
L'appareil est doté d'un clapet d'aspersion alterné qui oriente l'eau successivement dans les bras supérieurs et inférieurs. Il peut être bloqué par un détritus par exemple. Accès par le dessous de la machine.
le 16/01/2018 à 06:54
Bonjour, merci pour votre réponse. J'ai débranché l'appareil et rebranché. J'ai lancé un cycle. Le problème semble résolu. Je suivrais votre conseil si il revient.
le 08/02/2019 à 15:37
J'ai le même lave vaisselle. Il ne chauffait plus.
Après avoir "décollé" la membrane de la pièce qui indique à la résistance de chauffer, j'ai le même souci.
Pouvez-vous m'indiquer où est ce clapet ?
Merci d'avance.
