créé le 09/09/2009 à 17:25
J'ai vérifié que le démarrage différé n'était pas mis, j'ai nettoyé l'arrivée d'eau et le filtre de la pompe mais rien. Il n'affiche aucun code d'erreur. Donc je ne comprend pas. Pouvez-vous m'aider ou me dire où trouver le manuel de service (procédure de lancement du programme autotest et code erreur).
PS j'ai déjà éffectué de très nombreuses recherche sur internet mais je n'ai rien trouvé
le 09/09/2009 à 17:55
Vous n'avez pas penser à la sécurité de porte
vous le vérifier si non changez le.cordialement jean-paul
le 09/09/2009 à 19:26
Merci de vos réponse
le 09/09/2009 à 19:53
Tentez une vérification du moteur et de sa connectique. Voyez également si la résistance et sa sonde ne sont pas coupé. Vérifiez également si la touche départ appuie bien sur le contact de la carte.
Si l'ensemble des organes ne présentent pas de défaut vous pourrez alors incriminer la carte électronique.
le 14/09/2009 à 17:38
le 02/10/2011 à 17:11
je dépoussière ce topic pour savoir si vous avez réussi a réparer votre machine, j'ai le même soucis, et apparemment ce serait un pb de contacteur de porte, je suis bon bricoleur, mais je ne sais pas par ou commencer, si quelqu'un pouvait m'aiguiller, ça serai très appréciable
bonne journée.
