créé le 14/01/2018 à 11:55
Mon lave vaisselle SIEMENS SN56M593EU présente quelques souci plutôt pénibles ...
Tout d'abord, régulièrement le cycle se stoppe avec l'affichage qui clignote ... un très léger appui sur la porte et le cycle repart tout seul, cela peux se reproduire plusieurs fois par cycle.
Mais le cycle peux aussi se dérouler sans soucis ... c'est la loterie :)
Deuxième souci, il arrive parfois que le cycle de lavage se déroule bien mais qu'il se bloque à la fin sur 0:01 sans avoir fait ni le rinçage ni le séchage ... obligé d'annuler le cycle et de relancer un rinçage manuel.
Il semblerait que ces problèmes soient apparus a la suite de la chute de notre fils de 3 ans sur la porte ouverte de l'appareil... merci grrrr :))
le 14/01/2018 à 14:25
changez les charnières de la porte.elles sont faussées suite à la chute de votre fils.
le 14/01/2018 à 15:50
J'avais déjà inspecté les charnières mais je n'avais rien remarqué de spécial ...
le 14/01/2018 à 20:15
le blocage à une minute indique un soucis de chauffe de l'eau. Vérifiez les connectiques dans la porte et au module électronique dans un premier temps. Si la porte a du jeu, ce peut être effectivement problématique également.
