créé le 11/01/2018 à 16:35
le 11/01/2018 à 17:49
Voyez au niveau de la résistance puis de la sonde de température dans un premier temps.
le 14/01/2018 à 13:38
J'ai changé la résistance, même combat et donc même erreur. j'ai donc changé la sonde de température avec une sonde similaire que j'avais.
Le défaut n’apparaît plus, mais la température sur le programme à 75°, n'est pas montée durant le cycle à plus de 37°. C'est mieux, mais pas parfait. Je ne suis pas persuadé que ma sonde soit compatible avec le modèle de mon LV mais en tout cas identique au niveau des connexions et surtout inhibant le défaut. qu'en pensez vous ? j'achète une nouvelle sonde type 32X2023 ? Merci
le 23/01/2018 à 08:30
le 31/01/2018 à 23:46
Sur mon brandt dfh715, le triangle clignote également avec les 3 premières Led allumées (45, 30 et 15 minutes).
Si j'en crois la légende, ça correspond au code panne 7, fuite ou débordement.
Mais pas de trace de fuite sur le sol.
J'ai débranché / rebranche, toujours le même signal.
Y-a-t-il qqch faire en particulier?
Merci d'avance pour toute réponse.
