créé le 09/09/2009 à 12:55
J'ai un doute sur mon diagnostic
J'hésite entre le module électronique et le pressostat
Y a t-il un moyen de vérifier le pressostat et ou ce trouve t-il?
La panne est:
au départ du programme, le lave vaisselles se rempli mais le temps du programme pour un rinçage par exemple ne s'écoule pas, il reste constamment à 19mn (temps de rinçage)
alors que la cuve se rempli presque à déborder.
Heureusement qu'il y a le flotteur de sécurité qui met en action la pompe de vidage et arrête l'électrovanne d'eau
Malheureusement je n'ai pas de doc technique pour bien analyser le cycle
soit le chrono du module et en panne car le compteur temps ne défile pas.
soit le pressostat est en panne car rien n'arrête l'électrovanne d'eau une fois le niveau atteint
Merci de me renseigner
le 09/09/2009 à 13:52
Problème de chambre de compression,obstrué,défaite le tuyau souple sur le pressostat et suivez le jusqu'en bas ou se situe la chambre de compression,défaite toujour se tuyau sur la chambre,vous le retirez et visiez-le,il doit être bouchée,tatez la durite en bas dout vous avez enlevez le tuyau,sur le pressostat vous souflez de dans vous devez entrendre un clic voir deux,il est ok.cordialement jean-paul
le 09/09/2009 à 15:15
Pas de pressostat sur ce châssis d'appareil.
Le contrôle de niveau d'eau est assuré par une petite chambre de compression et une ventouse. L'ensemble est situé sur le flanc gauche de l'appareil.
le 15/09/2009 à 10:01
Regardez si le tuyau annelé à l'avant, en bas, à gauche, n'est pas encrassé.
Voir aussi la chambre à air sur le côté gauche.
A nettoyer ou à remplacer.
