Lave vaisselle Electrolux ESF 6519 LOW - Erreur iF0
créé le 11/01/2018 à 09:08
Bonjour tout le monde.
Cela fait deux semaines que je cherche à réparer un lave vaisselle. J'ai eu l'occasion de récupérer un lave vaisselle Electrolux ESF6519LOW qui ne fonctionne pas. Etant bon bricoleur et voyant l'age de la bête, je me suis dit que ce sera jouable.
Donc en fat, ce lave vaisselle s'allume, enclenche tout de suite un programme de vidange pour signaler deux minutes plus tard le code erreur ''iF0''et biper.
Voyant qu'il ne se remplissait pas et qu'on ne pouvait pas enclencher un programme.
J'ai décider de faire les contrôles suivants :
-Contrôle de l'électrovanne du tuyau d'arrivé d'eau = OK
-Voyant le gras qu'il y avait dans le lave vaisselle, j'ai tout nettoyer les filtres.
-Démontage pompes = pas bloquée
-Démontage durites pour voir si rien venait obstruer quelque chose = rien en vu.
-Démontage platine électronique de commande, rien visuellement, j'ai testé relais et transistors que je pouvais et rien en vu.
-Démontage pressostat et contrôle en soufflant dedans = aucune valeurs ohmique change, remplacement pressostat dans le doute (d'ailleurs le pressostat est tout petit). Suite à ce changement j'ai fait un reboot pour étalonner les capteurs.
Et aujourd'hui toujours le même problème. Je bloque complètement.
Si vous avez des suggestions à me faire je les suivrais avec plaisir. Je me dis que sur ce forum, il y aura des personnes plus compétentes que moi concernant l'électroménager. Merci d'avance.
le 11/01/2018 à 12:25
C'est un défaut lié au module électronique. Si un reste ne permet pas la mise en route, il faudra remplacer le module.
le 11/01/2018 à 15:01
Merci pour votre réponse, Etes vous sur qu'il s'agisse de cette platine électronique dans mon cas? Si vous parlez du reset, comment le faire?
Savez vous quel composant pose problème sur la platine électronique? je suis apte à la dépanner si il faut changer des composants.
le 11/01/2018 à 17:40
Ici, nous ne pourrons vous aider pour une intervention au composant.
Voyez la notice pour le reset, il s'agit d'une simple annulation de programme.
