créé le 07/01/2018 à 14:55
mon lave vaisselle Bosch fait sauter le differentiel après verification il y 0,05A qui repasse sur le fil de terre de la résistance ,est ce que ca veut dire que ma resistance commence à être morte ou autre chose?,il y a 2 mois que j'ai changé le bloc complet resistance et pompe de cyclage
Merci de vos réponses
le 07/01/2018 à 16:20
Débranchez la résistance, si le différentiel ne saute plus, vous pouvez l'incriminer sans faute.
le 07/01/2018 à 17:42
j'ai essayé et en effet le différentiel ne saute plus,je m'en doutais que la résistance était HS ,il n'y a rien d'autre à vérifier à part la tension d'alimentation de la résistance car j'ai remplacé le bloc complet (pompe cyclage-résistance et therm.)il y a 2 mois pour la pompe qui fuitait,je vais voir avec le fournisseur si cette pièce est sous garantie
merci de votre aide
bon dimanche
le 08/01/2018 à 18:23
le 08/01/2018 à 20:06
je vais réaliser un joint en silicone pour essayer de colmater cette déformation de fond de cuve et si plus de fuite ,acheter de nouveau une pompe de cyclage
merci de votre aide précieuse
le 09/01/2018 à 12:45
le 10/01/2018 à 19:59
J'ai fait rempli l'espace entre l'inox et le bloc de fond en plastic avec loctite joint pour automobile et fini le joint sur la longueur avec du rubson tflex,laisser secher 24h ,j'ai fait un cycle du lave vaisselle et apparemment plus de fuite ,je vais remonter une pompe de cyclage de 2ieme main et je vous dirai la suite.....
bonne soirée
le 12/01/2018 à 20:42
Voilà tout est remonté ,plus de fuite et plus de déclenchement du differentiel :)
encore merci
bonne soirée
