Erreur 8 sur lave vaisselle SMEG sta 6245
créé le 05/01/2018 à 20:23
Mon lave vaisselle commence son cycle par une vidange et passe ensuite au cycle de lavage. Au bout de 2 minutes, il s'arrète avec une panne E8 (problème vanne d'aspersion alterné).
Après démontage de la vanne et teste du moteur et du micro,toujours la même panne.
--mon lave vaisselle vidange , donc pompe de vidange ok.
--l'interieur et arrosé d'en haut jusqu'en bas, donc pommpe de cyclage ok.
--ma trape à produit de lavage reste fermée et mon eau est froide. J'ai donc testé la continuité de ma résistance tunnel, 28 Ohm. J'ai testé aussi la tension en arrivé et la le hic 80 volt.
A partir de la je sèche.....AU SECOURS
le 06/01/2018 à 17:16
Quels sont les résultats des tests de la vanne et de son moteur ?
le 07/01/2018 à 00:57
Bonsoir
J'ai branché le moteur de la vanne d'aspersion directement sur une prise et branché son switch sur l'ohm mètre. Le moteur tourne et a chaque déclenchement du micro l'ohm mètre sonne.
le 07/01/2018 à 14:38
Bonjour Flo je pense qu'il faudrait déposer et ouvrir le moteur de lavage a mon avis l'aimant qui sert d'induit au moteur doit être fendu . C'est une panne connue. Et changer ce moteur coûte chère hélas. Bonne journée.
le 07/01/2018 à 15:59
La pièce n'est pas si chère. Vérifiez son état, son remplacement est ensuite assez simple.
le 07/01/2018 à 16:12
pour tester ma vanne d'aspersion alternée, je l'ai sortie de mon lave vaiselle et branché en direct sur une prise. Il fonctionne parfaitement bien et le micro lui aussi indique chaque rotation du moteur. Cela ne m'explique pas pourquoi je n'ai que 80 volt pour alimenter mon tunnel de chauffe.
le 07/01/2018 à 16:24
C'est une tension résiduelle. L'appareil ne voit pas la rotation du système, et ne permet pas la chauffe ensuite.
le 07/01/2018 à 16:46
Re, je faisait référence au moteur de lavage et non la vanne d'aspersion , et ce n'est pas le meme prix.Cdt
