créé le 05/01/2018 à 10:49
J'ai un problème sur mon lave vaisselle laden c1008 851000929872
Ce dernier se remplit, tourne quelques instants et se vidange sans terminer le cycle de lavage,
le compartiment de la pastille de lavage ne s'ouvre pas
Je constate un bruit anormal avec une vibration qui à priori se localise
sur la partie représentée en rouge sur la photo. J'ai démonté les différents
éléments pour vérifier la présence de corps étranger, l'hélice de la pompe de
cyclage tourne bien.
Je sors à peine d'une première panne à savoir remplacement pompe de vidange il y à 1 mois (que j'ai pu réaliser avec l'aide apporter sur ce forum).
merci de vos suggestions
le 05/01/2018 à 15:55
Voyez le pompe de cyclage à gauche sur l'image, un détritus peut être coincé dans sa turbine.
le 05/01/2018 à 18:40
J'ai vérifié, rien de coincé
le 05/01/2018 à 18:54
le 06/01/2018 à 13:31
le condensateur de démarrage est il la piece cylindrique gris située sur la gauche de la photo
(sous) le fil bleu?
Quelle unité de mesure dois utiliser avec mon voltmètre
Dans l'immediat j'ai enlevé les deux cosses et testé sur les deux cosses du cylindre en position ohms et cela n'affiche rien
le 06/01/2018 à 17:04
le 08/01/2018 à 18:14
Pouvez vous me dire si mon multimètre dispose de la fonction permettant de tester ce condensateur.
le 08/01/2018 à 18:27
le 11/01/2018 à 11:08
Les voyant de notre lave vaisselle hotpoint LFSA+ 2288A clignotent après le lancement des lavages.Cf photos
L'eau arrive, puis repart.Une fois ou deux... Au début le cycle se lançait puis s'arrêtait après moins d'une minute.Maintenant le code panne apparaît dès la première vidange. La vidange se fait mais la pompe semble tourner bien longtemps !
Les voyants "lavage" et "fin" et "on-off" se mettent alors à clignoter.Je ne sais pas où trouver la signification de ce code panne !
Je suis à l'écoute de vos conseils...
le 11/01/2018 à 12:14
Veuillez créer votre propre sujet svp.
