créé le 04/01/2018 à 22:05
Sur mon lave linge Arthur Martin AWT 1355 AA, quel que soit le programme, des le demarrage la machine allume le voyant de lavage a froid et celui d'arret cuve pleine. Le lavage se fait, a froid et arret cuve pleine comme indiqué.
Le pressostat semble bon, ainsi que la résistance et la CTN, le moteur tourne, la pompe de vidange fonctionne si je demande la vidange...
Des conseils ?
le 05/01/2018 à 10:14
Vous indiquez des tests qui semblent bons... Pas facile de diagnostiquer de cette manière. Qu'avez vous exactement fait et constaté ?
le 06/01/2018 à 21:12
La resistance de chauffage fait 26 ohms
La CTN : 6.65 K à 19,6 degrés
Capteur de position: Résistance 0 sauf sur un secteur de olus ou moins 35 degrés autour de la position "tambour haut" ou la résistance est infinie
Charbons : arrivent au collecteur, ne semblent pas usés, le moteur tourne.
Groupe d'electrovannes sur l'arrivée d'eau, bobine verte 3,74 Kohms, bobine grise 3,7 kohms, bobine noire 3,6 kohms
Pompe de vidange : 166 ohms, probablement un moteur, la pompe tourne et la vidange se fait correctement.
Tous filtres nettoyés.
Pressostat : 3 groupes de contacts, dans l'ordre 32|34|31 11|14 24|21|26
En soufflant de plus en plus fort, on a 3 clics.
Les contacts se font entre:
- au repos 32-31, 21-26
- 1er clic 32-31, 11-14, 21-26
- 2eme clic 32-31, 11,14, 24-21-26
- 3eme clic 34-31, 11-14, 24-21-26
Un peu surpris de voir que 21-26 est établi en permanence, mais bon...
Je ne suis pas plus avancé pour l'instant. Toute aide est bienvenue :-)
