créé le 03/01/2018 à 17:22
je posse un lave vaisselle siemen sn65m038eu et il apparait un code erreur e15 et le robinet pouvez vous m'indiquer ce que je dois faire. Merci
le 03/01/2018 à 17:42
le code E15:c'est le capteur anti débordement qui est actionné.
pour résoudre le problème il faut incliné l’appareil de 45° pour évacuer l'eau qui se trouve dans le bac de récupération en bas du lave vaisselle .
puis voir ou se trouve la fuite d'eau et la supprimé .
le 04/01/2018 à 10:28
merci pour votre réponse, probleme de fuite non résolue est ce qu'il y a un risque de renouvellement de cette anomalie
le 04/01/2018 à 13:11
Il faut trouver l'origine de la fuite en effet pour pouvoir la solutionner.
