seche linge whirpool
créé le 22/01/2008 à 16:39
voila mon seche linge avait du mal a ce lancer, on aurait dit qu il avait un frein.il faisait pas mal de bruit. je l ai donc demonter. j ai enlever la courroie, le tambour tourne normalement et il n y arien qui le gene. par contre c est au niveau du moteur et de l entrainement que le soucci est. toujours courroie enleve, le moteur demarre avec peine et fais un bruit de griencement. si vous auriez une ou plusieurs solution a me proposer, je suis preneur. merci d avance
le 23/01/2008 à 12:41
Si votre moteur peine au démarrage, il s'agit certainement du condensateur qui est hs.
Coté grincement, ses roulements sont peut-être un peu usés, un peu d'huile type 3 en 1 améliorera leur qualité.
