créé le 07/09/2009 à 21:14
j'ai un soucis sur un lave linge Vedette oceane chargement frontal.
le cycle de lavage semble s'arréter en cours.
la température de l'eau semble correcte mais le moteur du programmateur est stopper en attente de quelque chose?!
si j'avance manuellement le selectionneur, le programateur repart.
je ne sais pas si le probleme vient du programmateur lui-même ou d'un signal en attente.
Le probème ce répète en rinçage.
Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait génial.
le 07/09/2009 à 23:01
vous avez des voyants qui s'allume qui indique un défaut,redite le nous SVP merci:il ce pourais que la pompe soit bloqué,la durite cuve pompe obstué,les ailettes de la pompe bloqué par un intrut.cordialement jean-paul
le 08/09/2009 à 02:24
Voyez si le moteur du programmateur tourne pendant cette anomalie, si tel est les cas et que le sélecteur n'avance pas vous pourrez incriminer le programmateur.
le 08/09/2009 à 08:26
Concernant les voyants, il n'y en a pas et la machine semble tournée normalement (cycle de lavage sans fin).
Le moteur du programmateur tourne et entraine une première couronne via un cliquet.
Je me pose la question si cela ne pourait pas venir d'un controle de température, mais durant le rinsage(a eau froide si je ne me trompe pas),il ce passe la même chose!
Stef
le 08/09/2009 à 08:29
Cordialement,
Stef
le 08/09/2009 à 09:57
Vérifiez la résistance de chauffe,le thermostat.cordialement jean-paul
