créé le 27/12/2017 à 09:54
J'ai ma machine qui fait du bruit (tremblement) comme vous pouvez constaté dans cette vidéo:
Je pensais que cela provenait des amortisseurs donc je les ai changés mais toujours le même problème, d'où cela pourrait venir ?
Merci d'avance.
le 27/12/2017 à 15:04
Voyez l'état du joint de chargement, il est peut être trop rigide.
le 27/12/2017 à 20:58
le 28/12/2017 à 10:53
le 29/12/2017 à 08:41
Comment déterminer si la manchette est rigide par rapport quand elle était neuve?
le 02/01/2018 à 14:19
le 02/01/2018 à 16:15
le 03/01/2018 à 11:10
le 03/01/2018 à 11:15
le 03/01/2018 à 11:45
le 03/01/2018 à 13:53
le 03/01/2018 à 14:49
le 25/02/2018 à 20:24
J'ai finalement changer la manchette maintenant, pas de tremblement.
Merci d'avance de votre aide.
le 25/02/2018 à 22:04
le 29/01/2019 à 19:15
J'ai toujours mon problème de tremblement. Est-ce les ressorts qui sont rigides ou bien autre chose. J'ai retiré la courroie en faisant tourner le tambour aucun bruit suspect de roulements. En bougeant manuellement le tambour de droite à gauche, on constate que ça bouge facilement.
le 29/01/2019 à 19:19
