Sèche linge à la terre
créé le 23/12/2017 à 11:37
Bonjour, mon seche linge fait disjoncter le général. J'ai testé avec un multimetre et j'ai un courant de fuite sur la carcasse. J'ai tenté de démonter la résistance mais toujours pareil. Si je débranche la terre à l'intérieur de la machine je n'ai plus aucune fuite sur la carcasse donc ce n'est pas un fil qui touche la carcasse. Une idée ? Je peux continuer à l'utiliser sans terre ? Si je laisse une terre à la carcasse pour protéger c'est suffisant non ?
le 23/12/2017 à 12:38
NE SURTOUT PAS FAIRE FONCTIONNER L’APPAREIL SANS LA TERRE RELIÉE A LA MASSE !!!!!!!!!!!!!!!!
RISQUE DE MORT
Avez vous essayé de faire fonctionner le sèche linge en débranchant la résistance?
le 23/12/2017 à 13:01
Oui toujours à la masse même sans résistance. J'ai changer le cordon car il était fondu au niveau de la prise et j'avais de la tension dans la terre du cordon. Malheureusement même après changement toujours un courant de fuite je comprends pas. Quand je prend un ohmmetre je n'ai pourtant pas de continuité entre la terre et la phase... Je comprends vraiment pas !
le 23/12/2017 à 15:28
débranchez le moteur
