créé le 20/12/2017 à 06:26
Sur mon lave vaiselle Auchan modèle DWFA 14-1202/838714
Après le rinçage à 60 pour le séchage, la pompe de vidange se met en marche pour vidanger, l’eau passe par le distributeur qui déborde très rapidement.
L’eau arrive plus vite qu’elle repart, le niveau monte est ça déborde. Sur les autres vidanges( prélavage,lavage ,rinçage) pas de problème . Le tuyaut n’ est pas bouché , la hauteur de sortie est respectée.
Si je n’ai pas de solution j’envisage de relier directement la sortie pompe à l’ecoulement, y a t’il une opposition .
le 20/12/2017 à 14:47
C'est sans doute la pression liée à l'eau chaude qui provoque ce phénomène. Cela peut venir de la longueur du tuyau de vidange, d'une gêne dans l'évacuation. Faites par exemple un test dans un seau sur une chaise pour voir.
le 20/12/2017 à 22:36
J’ avait déjà fait l’essai avec le sceau au sol et sur la chaise, plus il et bas moins ça déborde
J’ai mis un tube entre la sortie pompe vidange et le tuyau vers égout évidement il n’y a plus de fuite
En fin de cycle j’ ai erreur 8 défaut du diviseur de débit
Je vai redemander le fond pour vérifier si lqun fil de la pompe n’est pas arraché au remontage
le 21/12/2017 à 09:59
