2 voyants panne sur lave vaisselle AM Electrolux ASF2646A
créé le 19/12/2017 à 23:40
Bonjour, sur mon lave vaisselle AM Electrolux ASF2646A, après 1 min de fct, il s'arrête avec les voyants séchage et fin qui clignotent(sécurité débordement eau pas en cause, alim et évacuation eau OK)
le 20/12/2017 à 14:38
L'appareil s'est rempli d'eau ? La vaisselle est aspergée ? L'eau est chauffée ?
le 20/12/2017 à 18:41
Bonjour, l'eau commence à se remplir et le défaut se produit qq secondes à 1 min après,il me semble au moment où la pompe principale veut se mettre en route car on entend comme un début de "vrombissement" electrique!
J'ai eu précédemment le cas de la fuite par le "serpentin" plastique qui se bouche et donc sécurité débordement mais la c'est autre chose!
Merci de votre aide
le 21/12/2017 à 09:54
Et donc la vaisselle est aspergée ou pas ?
le 21/12/2017 à 10:03
Non car pas de fonctionnement de la pompe!
le 21/12/2017 à 23:04
Bonjour, quelqu' un connait-il la signification de ces deux voyants clignotants?
le 22/12/2017 à 10:08
Vérifiez la pompe de cyclage en ce cas et sa turbine.
le 22/12/2017 à 12:12
Quelles verifications me conseillez vous, demontage necessaire?
Je ne suis pas un spécialiste en moteurs électriques.
Ce type de panne semble connu pour ce produits selon des forums!
(blocage mecanique ou pb électriques?)
