créé le 18/12/2017 à 22:44
mon lave vaisselle whirlpool 6è sens affiche, après quelques minutes de fonctionnement le message d'erreur F6 E3. Avant que cela ne se produise, il reste bloqué sur le temps restant pendant plusieurs minutes. Quel est le problème? pouvez-vous m'aider à le réparer?
le 19/12/2017 à 10:29
Code panne F6E3.: Problème de contrôle de niveau d'eau en cycle, mousse dans l'appareil, ou pompe de cyclage tourne à vide ou presque.
le 19/12/2017 à 22:54
je viens de voir votre message et vous en remercie. A priori, il n'y a pas de mousse,ça serait donc la pompe de cyclage? effectivement, il tourne un peu et par moments, on entend un bruit de blocage, puis il redémarre jusqu'au message d'erreur. Où se trouve cette pompe, et pouvons-nous la changer seul ou faut-il faire appel à un technicien?
le 20/12/2017 à 14:30
le 21/12/2017 à 12:58
voilà les références:
ADP 8453 A++6S WH
TYPE WASFS
SERVICE 8511 845 29022 38 1417 002963
A ATL 8511 845 29020
le 21/12/2017 à 13:02
le 21/12/2017 à 15:02
le 21/12/2017 à 20:34
le 22/12/2017 à 09:37
