créé le 17/12/2017 à 21:15
Je suis locataire au Maroc avec le lave-linge indiqué.
Arrêt en fin de cycle, manque essorage, bloquée et voyants allumés. Er003. Que faut-il faire pour remettre le programme à zéro ?
le 17/12/2017 à 22:46
Je ne connais pas ces modèles, mais si il essore pas :
-vérifiez que le tuyau de vidange est correctement installé et que celui-ci n'est pas pincé.
-accédez au filtre et le nettoyer.
-Là ou le filtre se positionne, dans le trou, vous devez apercevoir l'hélice de pompe (en plastique), si celle ci est accessible, faite là tourner dans les 2 sens, avec le doigt ou un tourne vis.
Aucun corps étranger ne doit la bloquer.
Faite ces manipulations appareil hors tension.
Et pensez à vous munir d'un récipient, puis d'une serpillière.
Si de l'eau est présente dans la cuve, avant d'effectuer ces manipulations, pensez à vidanger l'eau à l'aide du tuyau de vidange, plongé dans un saut à ras même du sol.
cdt, yann
le 18/12/2017 à 12:24
Conseils pertinents
Une lingette anti-transfert de couleurs + 1 pièce de monnaie bouchaient la sortie
J'ai épongé et la machine semble revivre; je la laisse terminer son cycle interrompu et vais tester une nouvelle lessive ...
Bonne journée
Yves
