créé le 16/12/2017 à 19:17
J'essaie de réparer le LV d'un ami.
Lors de la mise en route, de l'eau entre, puis est vidangée. Celà 3 ou 4 fois de suite.
Ensuite un bip toutes les demi secondes sonne, sans s'arrêter.
Le voyant Fin est allumé fixe ainsi que le voyant du programme.
Je n'ai pas pu trouver comment lire les codes d'erreur sur la notice, rien n'est indiqué.
Si quelqu'un peut m'aiguiller. Merci!
le 17/12/2017 à 11:49
Voyez l'état de la chambre de compression et du pressostat. Si tout est ok, alors restera le module électronique à incriminer.
le 17/12/2017 à 13:09
