créé le 07/09/2009 à 00:04
mon lave linge arthur martin demarre par une vidange puis plus rien ne se passe pas de remplissage d'eau
le 07/09/2009 à 11:15
La vsécurité de porte est hs.cordialement jean-paul
le 07/09/2009 à 22:56
merci pour votre aide , mais je vient de changer la securite de porte , et le probleme est idem , pas de tention sur l'electrovanne remplissage , j'ai egalement demonter et controler la carte visuelement pas de problemes , la je cale , le cycle est toujours pareil elle demarre par une vidange , j'etend le presostat la vidange s'arrete et la plus rien diode marche arret clignote
le 07/09/2009 à 23:00
je me suis tromper la diode qui clignote est la diode départ pause
pardon
le 08/09/2009 à 02:11
Le niveau vide n'est peut-être pas vu par l'appareil. Vérifiez chambre de compression et pressostat.
Le moteur fait-t'il des rotations ?
le 08/09/2009 à 21:25
merci de m'aider , le moteur ne fait auqu'une rotation coment virifier le presostat ? et la chambre de compression ,
le 09/09/2009 à 14:20
le moteur doit effectuer quelques rotations pendant la phase de vidange.
Vérifier charbons moteur, et connectique.
Rubrique pièces détachées pour plus d'infos.
le 10/09/2009 à 15:14
je vais de ce pas refaire un éssais et bien controler si le moteur fait quelques rotations , je présice que j'avais changer les charbons
le 10/09/2009 à 15:44
j'ai fait des éssais encore , n'importe quel programe demare par un rincage , j'entent les contacts du presostat 2 fois pus diode clignote depart pause , pas de rotation moteur , les charbons son ok
le 10/09/2009 à 15:59
j'ai encore fait plusieurs essais n'importe quel programe sa demare par une vidange , j'entend le presostat, la pompe s'arrete la diode depart pause clignote auqun mouvement moteur les harbons son ok
le 10/09/2009 à 16:43
L'appareil ne se remplit pas ?
Si il est déjà vide, ce n'est pas le pressostat que vous entendez. Peut-être s'agit-t'il des relais qui commande l'inversion moteur.
Vérifiez si une tension est présente aux bornes du moteur.
le 10/09/2009 à 18:39
et un grand merci pour autant vous investir dans ma panne mesure faite sur les deux fils qui allimente les charbons , pas de tension o volt pas de remplissage d'eau , led clignotante
le 10/09/2009 à 19:30
le 10/09/2009 à 19:44
ok merci pour vots conseils
