créé le 13/12/2017 à 22:37
mais le programmateur reste indéfiniment a la même position ? ? ? le micro moteur tourne puisque l’inversion se fait !
dois je en déduire qu'il y a un pignon de cassé ?
merci de votre aide !
le 14/12/2017 à 17:00
Quel comportement sur un essorage seul ?
L'appareil se remplit t'il d'eau ?
le 14/12/2017 à 18:41
oui la machine se remplie normalement et commence le lavage mais le bouton du programmateur n'avance pas du tout ? si on le met sur la position essorage ! elle vide et arrive a prendre l'essorage (2 ou 3 essais courts puis l'essorage accélère) je ne vois pas ce qui peut empêcher le cycle d'avancer ?
le 14/12/2017 à 18:46
le 14/12/2017 à 18:53
on ne trouve plus ni schéma ni diagramme ! je re essayerais un lavage demain ! pour voir si ça chauffe
le 15/12/2017 à 12:53
sur ce modèle,le micromoteur n'est pas asservi par le chauffage.Le programmateur est défectueux (cames usées ou cassées).Il n'est plus fourni en SAV par la marque.Pour info la référence est 52x0952
le 15/12/2017 à 21:43
