créé le 04/12/2017 à 13:13
J'ai un petit soucis avec mon nouveau lave vaisselle Brand DFH13534W.
En effet, après réception de mon lave vaiselle, je l'ai branché, il est fonctionnel mais met un code d'erreur au bout de 2 minute.
Code d'ERREUR E1 ( signification : Le temps d'admission d'eau a été dépassé, l'eau n'est pas entrée dans le lave-vaisselle ).
Le technicien de chez brand est venu ( mais n'avais pas l'air très passionné ), et à constaté la panne. Le pressotat ainsi que la carte électronique à été remplacé mais toujours pareil.
Symptôme : L'eau rentre dans le lave vaisselle,il se remplit ( ne monte pas dans les hélices ).
Et au moment de se lancer, il met le code d'erreur, et se vidange.
Sauriez vous d'ou ça peut venir ?
Merci d'avance,
Cordialement,
Romain
le 04/12/2017 à 15:59
Il faut voir si le moteur ne serait simplement débranché ou son hélice bloquée par exemple.
le 06/12/2017 à 10:36
Et le moteur à l'air de fonctionner car on entend un bruit sourd ( j'ai vérifier et tout les câbles sont bien branchés en dessus du lave vaisselle ).
le 06/12/2017 à 10:44
Si je n'ouvre pas l'eau, il fait la même chose ( sans la vidange ).
le 06/12/2017 à 11:17
