créé le 03/12/2017 à 16:18
depuis quelques temps un problème avec mon lave linge ( electrolux awts 10120 w) et depuis peu, après lavage, je retrouve des tâches de rouilles sur mes vêtements, nous avons démonté la pompe de vidange et avons trouver une vis, puis plus de problème pdt 1 ou 2 mois et de nouveau le soucis de rouille ,
cela ne ce produit pas a chaque lavage ni sur tout les vêtements
pouvez vous m'aider a résoudre ce problème , avez vous deja eu cas similaire ?
le 03/12/2017 à 19:01
démontez la durite cuve/pompe de vidange et vérifiez si il n'y a pas de vis ou autre objet dedans.Il est aussi possible qu'une vis soit coincée dans le thermoplongeur.
le 05/12/2017 à 18:42
nous avons tout nettoyé, les tuyaux, la pompe , rien de plus ... toujours le même problème
