créé le 01/12/2017 à 18:36
J'ai testé la DSP, en tournant la roue, une fois elle est ouvert, une fois fermé. J'ai rebranché la machine a fonctionné 20 minutes, après arrêt du moteur et le décompte du temps a continué, puis le décompte est revenu au début avec bouton marche arrêt qui clignote. En appuyant sur les 2 touches il a affiché erreur E52. Puis, j'ai éteint et rallumé, il affiche de nouveau le code EA6.Je ne sais plus quoi faire. Merci d'avance
le 01/12/2017 à 19:55
vérifiez les charbons du moteur.
le 02/12/2017 à 21:38
les charbons sont défectueux. Peux t on changer que les charbons + ressorts ?
merci d'avance
le 03/12/2017 à 13:03
non,il faut remplacer l’ensemble balais/supports.
