créé le 06/09/2009 à 10:31
J'ai un problème avec mon lave vaisselle Brandt DFH 625 Amadeus , lorsque qu'il es eteint et que je branche la prise il fais sauté les plombs même avec une autre prise ?
Quels SVP le problème si vous le connaissez bien sur ?
le 06/09/2009 à 11:43
Vous avez certainement un problème avec l'anti-parasite de votre machine. Celui-ci est branché directement sur l'arrivée du courant. Votre déclenchement doit être par différentiel (fuite de courant vers la terre).
le 06/09/2009 à 16:33
Effectivement, filtre antiparasite certainement en cause.
