Panne arthur martin aw2100aa
créé le 06/09/2009 à 09:59
Bonjour,ma machine à laver fonctionne aléatoirement.Cela fait plusieurs jours que cherche la panne sans succès.D'abord il y a eu le code erreur e52 , puis après plusieurs essai j'ai finalement un code ea1 et les leds ouverture , lavage et arrêt tambour haut clignotent.Je précise quelle a fait un programme lavage à la main avec succès et sur le programme coton elle s'est arrêtée alors qu'il restait 39 min.La panne commune au deux code serait le module électronique.Que puis-je faire?Merci
d'avance pour votre aide.
le 06/09/2009 à 11:51
Le code E5x correspond à un défaut de rotation moteur. le code EAx correspond à un défaut de positionnement du tambour. Ce positionnement permet d'arrêter le moteur quand l'ouverture du tambour est en face de la trappe. C'est un aimant qui est fixé sur le tambour et il passe devant un contact ILS pour la détection. Vous pouvez donc vérifier ce point. Voir aussi ci-joint le document de ce site.
