créé le 30/11/2017 à 11:04
Que se passe-t-il?
le 30/11/2017 à 12:44
L'affichage revient t'il seul au bout d'un moment par exemple ?
le 30/11/2017 à 15:24
Rien ne revient, il faut passer par la phase 0 et relancer un programme.
Alors qu'après un lavage complet, le voyant "fin" reste allumé.
le 30/11/2017 à 15:38
Vérifiez toutefois la pompe de vidange, elle peut se bloquer sous l'effet de la chaleur du dernier rinçage.
le 30/11/2017 à 18:15
Effectivement il s'agit d'un programme à 45°C, alors que celui qui ne s'est pas terminé, été à 55°C.
Je vais surveiller le prochain.
le 09/01/2018 à 17:32
Après plus d'1 mois sans problème sur différents programmes, voici 2 lavages qui ne sont pas allés au bout.
Même phénomène, arrêt du LV, vaisselle chaude avec de l'eau froide au fond.
le 10/01/2018 à 09:45
le 10/01/2018 à 10:04
Oui, plus d'affichage.
le 10/01/2018 à 17:24
le 10/01/2018 à 18:18
Pour info, j'ai remplacé la pompe de vidange début décembre et pensais avoir résolu le problème.
le 16/01/2018 à 16:51
Voilá, 1er lavage à 55° après remplacement du module électronique.
Arrêt total du LV (tout éteint) avant la fin du programme, la vaisselle est propre et sèche mais il reste de l'eau au fond de la cuve.
Donc toujours pareil!
Il semble qu'au moment de cette phase de séchage, se produise une action liėe à la température sur un organe ėlectrique, mettant hors tension le LV.
Quelle pièce incriminer?
Prochain test, prog. à 45°
le 16/01/2018 à 17:33
La pompe de vidange doit aussi être alimentée, la chaleur de l'eau peut peut être la mettre en défaut également. Votre panne semble en tout cas liée à la température de l'eau en fin de lavage. Tenter un lavage intensif 60/65° pour voir.
le 16/01/2018 à 18:01
Mais comme je vous l'ai dit plus haut, la pompe de vidange a été remplacée rėcemment, ainsi que la sonde de température il y a quelques mois car je n'avais plus de chauffage.
L'appareil n'est plus tout jeune, mais il fonctionne tellement bien hormis ce détail intempestif que je préfère insister sur la recherche.
Que pensez vous de la vanne de séchage, dans mon cas elle permet l'ajout d'eau froide pour la phase de condensation, comment la contrõler simplement?
le 17/01/2018 à 09:17
