créé le 27/11/2017 à 18:06
mon lave linge de marque "FAURE" ne chauffe plus, la résistance mesure environ: 30 Ohms.
Pourriez vous me dire si le pressostat peut être en cause,
merci.
le 27/11/2017 à 21:19
Un lave linge chauffe si au moins
1/ la porte est fermée
2/ il y a de l'eau dans la cuve et le niveau est" normal"
3/ le thermostat de sécurité du tunnel d chauffe est fermé et la resistance en bon état
effectivement si le pressostat ne sait pas détecter le niveau d'eau en cuve ça ne va pas fonctionner
cdlt
le 28/11/2017 à 12:47
et merci de votre réponse, je pense que le niveau doit être bon, car le remplissage se fait et ensuite le cycle commence, croyez vous que le cycle commencerait si le remplissage n'atteignerait pas son niveau et que l'EV se serait fermée quand même?
le 28/11/2017 à 21:22
vous donnez des infos supplémentaires intéressantes
il prend l'eau et le cycle se lance mais pas de chauffe alors que la resistance de chauffe st ok je suppose mesurée klixons compris !! ?
donc le verrou de porte est bien fermé
le presso a bien envoyé l'info niveau ok cuve
il reste la sonde température si elle est en court circuit le micro peut croire que l'eau est chaude alors qu'elle ne l'est pas ( mais ce n'est qu'une hypothèse) car vous ne précisez pas le modele de votre LL donc difficile d'en dire +
cdlt
mamigas
