créé le 27/11/2017 à 17:46
le joint de ma machine à laver Siemens s'est déchiré et je dois le remplacer.
Le model est : WM16W472F
Faut-il ouvrir la 'carcasse' ou simplement enlever les colliers dans la porte?
le 27/11/2017 à 18:06
Il faudra retirer le cerclage en façade, puis retirer le couvercle pour accéder au second cerclage sur la cuve. Je joint viendra alors de lui même.
