créé le 05/09/2009 à 18:17
mon lave linge vedette océane ne chauffe pas donc je lave a froid et le reste des fonctions fonctionnent bien.
J'ai controlé le thermoplongeur, il est bon.
Quels éléments pourrais-je incriminer?
Merci de vos réponses.
le 05/09/2009 à 18:39
Si votre résistance est en bon état,comme vous me le faite remarqué:
1/Les fils alimentant la résistance sont brûlées.
2/Le thermostat ou le klixon est défectueux
3/Le pressostat est Hs(contact chauffage 11 et 13)
4/Le contact chauffage dePRG est HS
5/vérifiez si le 230 volts arrive bien sur la résistance.cordialement jean-paul
le 05/09/2009 à 18:54
je vais regarder tout cela.
le 05/09/2009 à 21:19
Je vais voir du coté du thermostat et du pressostat.
Pourriez- vous mez dire ou se trouve ou a quoi ressemble le pressostat?
Merci par avance
le 06/09/2009 à 16:25
Aidez-vous de la rubrique pièce détachées.
