créé le 05/09/2009 à 17:18
A priori, cela indique un pb d'évacuation, j'ai donc vérifié le tuyau d'évacuation [ok], et effectué les opérations de nettoyage/vérification préconisées par la documentation. Mais... Rien à signaler de "remarquable".
Que puis démonter/vérifier pour aller plus loin dans l'investigation ?
Gil
le 06/09/2009 à 12:03
Le robinet fermé, c'est plus un problème avec l'admission d'eau... En plus de la vérification du robinet d'arrivée d'eau, filtre propre et tuyau non pincé, vous pouvez aussi contrôler l'électrovanne. Voir ci-après pour celle-ci.
le 15/09/2009 à 09:53
Si la pression d'arrivée d'eau est bonne, c'est peut-être le petit débimètre défectueux.
