créé le 24/11/2017 à 07:55
Mon seche linge 8 kg vedette VSF631 sèche que sur la fonction minuterie.
Sur les programmes coton il commence a fonctionner et dans les minutes suivantes il s'arrête en concluant que le linge est sec.
Je soupçonne le capteur d'humidité.
Etes vous du même avis?
D'avance merci
le 24/11/2017 à 14:57
Oui, en effet votre raisonnement est bon. Son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 24/11/2017 à 15:51
si votre SL a un mode minuterie cad un mode ou le temps de séchage ne dépend pas du taux d’humidité mais de la durée programmée testez ce mode.
si ok alors oui c'est soit le capteur humidité soit le module qui gère qui est en cause
cdlt
mamigas
