créé le 05/09/2009 à 16:10
et il clignote toujours.
j'ai controlé l'electrovane ok
le détecteur de présence d'eau ok
la résistance de chauffe ok
par contre rien aucune valeur pour la sonde de température esce normale?
MERCI DE BIEN VOULOIR M'aider.
le 05/09/2009 à 16:31
Il est normal que la sonden'est aucune valeur,en la chauffant oui.vous nous dites pas si elle prend l'eau? redite le nous.cordialement jean-paul
le 05/09/2009 à 17:16
vous devez verifier la pompe de vidange , il doit surement y avoir une salete qui la coince .si la vidange ne se fait pas en debut de cycle , le Lv ne peut partir et donc se met en defaut et de se fait cligne .cordialement
le 06/09/2009 à 16:00
Attention, si la sonde ne donne pas de valeur à l'ohmètre c'est qu'elle est coupée, et ce même à froid.
Sa valeur doit par contre varier en fonction de la température (sonde type CTN).
le 07/09/2009 à 15:52
il ne se rempli pas.pourtant l'electrovane marche.
par contre pour la sonde ctn j'ai refait le controle.elle n'est pas coupée.sur le calibre
20k.je trouve 2.50 à45°et2.90eau froide.
c'est bon ou pas?
OU FAUT IL CHERCHER.
MERCI A TOUS JEAN6PIERRE
