créé le 22/11/2017 à 20:34
le 23/11/2017 à 10:11
Cela ressemble à une anomalie électronique. Si l'appareil ne se réinitialise pas en le débranchant, il faudra changer le module électronique.
le 23/11/2017 à 21:53
il est possible mais c'est pas garanti que votre sèche linge ait mémorisé un vrai ' faux défaut ";
alors tentez la procédure de reset défaut suivante :
1/ appareil sous tension.
2/ mettre bouton sélection programmes sur la position en bas ( non identifiée)
3/ appuyer 3 fois sur bouton départ/ start
4/ décaler bouton sélection programme d'une position vers la GAUCHE il doit être sur position fraicheur
5/ appuyer 3 fois sur le bouton départ/start
6/ mettre bouton sélection programme sur 0 ( en haut)
( 3-4-5 à faire en 10 secondes max )
sélectionnez un programme quelconque et tentez de lancez ce programme
pour info cette procédure ne remet à 0 que les défauts enregistrés par erreur ( parasites) ou qui ont disparu.si le défaut est toujours là évidemment il ne sera pas corrigé
bien cordialement
mamigas
le 29/03/2018 à 18:25
