panne lave linge Arthur martin électoraux mod: AWF 1373S
créé le 22/11/2017 à 14:49
bonjour , voilà ,j'ai un lave linge Arthur martin électrolux, j'ai le tambour qui ne tourne plus ,et pourtant les programmes s'affiche ,obliger de mettre sur essorage pour vidanger l'eau ! voilà donc , ma question est d'après vous d'ou sa peut provenir ? soit du moteur ou la carte électronique ? ou les charbons ? car je voudrais me le réparer moi même !! car je l'avais déjà faite réparer plusieurs fois ( carte électronique et voyant du hublot !) si quelqu'un peu me donner des conseils ? merci d'avance.
le 22/11/2017 à 15:56
la première chose à voir, c'est en effet l'état des charbons moteur de la machine.
le 25/11/2017 à 13:08
bonjour , donc j'ai fait ce que vous m'avez dit ! j'ai regarder les charbons , apparement il y'a à un qui est à peu bon ! mais par contre l'autre à l'air user il ne touche plus la bobine du moteur ! est ce que il faut changer les deux ? étant donner qu'il y'a à un d'user ? si l'autre est bon !! alors ou je pourrais trouver c'est charbons dite moi ? sur votre site ? ou ailleurs ? cordialement.
le 25/11/2017 à 15:50
bonjour, j'ai un souci l'écrou du porte charbon est bizarre c'est du 5 et 1/2 ,ça n'existe pas cette dimension ? du moins moi, je n'est pas cette dimension ! du coup je vais chercher sur internet pour voir si ça existé ? merci de me répondre ! cordialement.
le 26/11/2017 à 10:23
Il faut changer les deux charbons, il sont livrés par paire en général. Pour l'écrou, vous trouverez une clé, c'est certain.
le 26/11/2017 à 11:20
bonjour, merci pour les conseils , part contre , est ce que vous vendez des charbons ? Quel site vous me proposer pour acheter les charbons ? Cordialement
le 26/11/2017 à 11:41
Il faut voir pour une identification visuelle. A défaut, ou en cas de doute faites une demande.
le 27/11/2017 à 16:27
bonjour , j'ai donc démonter mes charbons ,maintenant , comment voir , des charbons user ? un coté il reste 10mm de charbon, et l'autre 5mm ! et si jamais sa venez pas des charbons ? qu'est ça peut être ? merci !
le 27/11/2017 à 16:40
Les charbons doivent toucher le collecteur moteur correctement poussés par leur ressort. D'après vos propos, ils semblent bien courts. Leur remplacement devrait solutionner votre problème.
le 27/11/2017 à 16:42
merci ! je vais donc les changés , je vous tiens au courant !cordialement.
le 28/11/2017 à 10:59
bonjour , j'ai donc acheter mes charbons moteur dans un magasin d'électroménager 20 euros l'unité TTC !est ce le prix courant ? part contre au charbon neuf j'ai une petite languette qui retiens le charbon ! avant de le monter est ce qu'il faut couper la languette ? ou la laisser ? merci
le 28/11/2017 à 12:24
Oui il faut la casser.
le 30/11/2017 à 20:03
bonjour, est ce normal le prix 20,76 euros d'un charbon, les deux 41,52 euros ,cher pour des charbons je trouve !!! acheter à SIDEM à Albi ! je vous tiens au courant pour la suite ! cordialement.
le 01/12/2017 à 11:47
Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées, mais cela semble assez cher en effet.
le 01/12/2017 à 12:28
bonjour ,et merci d'avoir répondu ! comment faire la demande expliquer moi de long en large ? merci et combien doit couter environs cette pièce en général ?
le 01/12/2017 à 12:39
Disons un vingtaine d'euros le kit de 2. Suivez ce lien.
