Panne sur lave linge Fagor FFT-111
créé le 22/11/2017 à 09:29
Bonjour à tou-t-es !
J'ai un lave linge fagor fft 111 qui n'est pas dans un super état ! Depuis quelques temps l'appareil avait tendance à faire disjoncter à l'instant où je le mettais sous tension.
Depuis quelques jours, il ne fonctionnait plus et faisait systématiquement sauter le courant.
Comme ça n'était pas la première fois je l'ai démonté en pensant y trouver de l'eau qui aurait coulée sur un branchement.
Après avoir ausculté l'appareil, aucun problème visible.
J'ai fait quelques recherches et j'ai débranché la résistance.
L'appareil s'est alors mis correctement sous tension.
J'ai donc décidé de faire tourner une machine à froid en attendant de la changer. (j'ai scotché les fils que j'avais débranché au cas où ils se touchent avec les vibrations de l'essorage)
La machine s'est lancée, mais elle s'est bloqué en cours de cycle. Je ne sais pas exactement à quel moment, la cuve est vide, le linge est propre mais pas essoré.
J'ai testé de redémarrer sur différent programme, y compris essorage seul. Elle ne se lance plus du tout. La sécurité de la porte semble fonctionner (on entend le bruit et la porte est effectivement bloquée ). On entend des clics qui ont l'air d'être ceux de la carte qui lance les programmes, puis rien, puis les 3 voyants clignotent.
Je pense que le plus indiqué serait que je me procure un multimètre afin de tester les différents composants !
Cependant il me semble qu'il y ai plus de probabilité que la panne ai un lien avec mon problème de résistance, ou le fait que je l'ai débranché, plutôt que d'un autre composant.
Je viens donc vers vous au cas où quelqu'un aurait une idée, car ce forum semble regorger de personnes avec de très bonnes connaissances techniques, ce qui n'est pas mon cas !
En vous remerciant !
le 22/11/2017 à 15:53
Voyez en ce cas l'état de vos charbons moteur.
