créé le 05/09/2009 à 12:50
seche linge de marque sidex wt155
lors de la mise en route, le tambour ne tourne pas mais la chauffe est présente. Après démontage la courroie est bien en place et tendue, je peux faire tourner le tambour à la main sans soucis.
Je ne vois pas d'ou ca peut venir.
merci de votre aide
le 05/09/2009 à 15:30
Faite tournez le tambour à la main,machine brancher,si elle démarre,le condensateur est HS.si non revenez vers nous.cordialement jean-paul
le 05/09/2009 à 15:45
le 06/09/2009 à 03:50
Vérifiez l'usure des charbons moteur,et remplacer le condensateur.cordialement jean-paul
le 06/09/2009 à 15:54
Le tambour peut ne pas tourner, même si vous le lancer à la main. Cela dépend du poids en fait.
Pas de charbons sur ce type de moteur (Asynchrone), un condensateur de démarrage qui est souvent en cause.
le 09/09/2009 à 19:14
Je pense avoir trouvé le condensateur (première fois pour moi ou je m'attarde sur une telle chose). Comment s'assurer de son dysfonctionnement, il y a t il un moyen pour le contrôler?
cordialement mike
le 09/09/2009 à 19:47
Pas de moyen pour le contrôler de manière fiable sans appareil de mesure doté d'un capacimètre. Portez le à votre SAV qui fera la mesure.
le 19/09/2009 à 19:02
cordialement mike
le 03/05/2014 à 11:11
le 06/05/2016 à 09:45
Bonjour lors de la mise en route de la machine mon compteur saute jai deja regarder la courroie est bien place aicun defaut de ce côté et quand je mes sur le petit ventilateur a la fin de la minuteries sa tourne bien mais des que je mes sur les minutes sa saute pourriez vous m'aidez a comprendre s'il vous plaît
le 09/12/2016 à 20:19
le 04/11/2020 à 23:50
