Brandt stv1135 - S'allume mais rien ensuite
créé le 18/11/2017 à 12:09
Bonjour, après mise en route de l'appareil (brandt stv 1135 - 1100 tours), aucun démarrage possible pour tous les programmes, seul le voyant du programme choisi (lavage, essorage, séchage) clignote 10 secondes avant de s'éteindre.
L'arrivée d'eau semble correcte pourtant aucun passage d'eau dans la machine, je ne comprends pas... Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ?
Merci de vos éventuelles réponses
le 18/11/2017 à 17:50
Que se passe-t'il si vous lancez directement un cycle essorage seul ?
le 18/11/2017 à 17:58
En lançant seulement un cycle d' essorage, même chose : le voyant correspondant s'allume dix secondes, puis tout s'éteint
le 22/01/2019 à 16:48
à la mise du lave linge la pompe vidange tourne sans arret, et la sécurité porte ne s'enclenche pas
