créé le 05/09/2009 à 11:57
l'interrupteur marche-arrêt n'est pas opérationnel
le débranchement de la pièce (photo) permet le démarrage pendant quelques secondes avant de
disjoncter.
lors du "disjonctage " je n'ai vu aucune étincelle, ni entendu aucun bruit.
quelqu'un peut-il m'aider à identifier le problème ? merci à tous
le 05/09/2009 à 15:42
Tout dabord changez le marche/arret,qui serais la cause.Vérifiez que votre disjoncteur est assez fort et débranchez les appareils de puissance,qui fonctionne en même temps'four,friteuse,fer à repasser.....).cordialement jean-paul
le 06/09/2009 à 15:50
Débranchez le filtre anti-parasite (premier élément sur le cordon électrique) de la machine, et raccordez directement le cordon au reste de l'appareil.
Respectez les couleurs pour le branchement des fils, notamment le bleu, et le vert/jaune.
