créé le 05/09/2009 à 04:31
Mon lave vaisselle whirlpool adp2552 wh présente la panne suivante : lorsque je choisis un programme, le démarrage clignote 4 fois et reprend tandis que le bouton de fin clignote sans arrêt. J'ai appuyé pendant 5 seconde sur démarrer pour faire une sorte de reset, après cela le prélavage démarre normalement et vidange l'eau (j'en tire la conclusion que l'arrivée et l'évacuation d'eau se passe bien), après cela il bascule directement vers la fin sans passer par la case lavage et séchage. J'ai bien entendu nettoyer les filtres, pencher la machine pour voir si c'est une fuite, j'ai le même problème.
Merci d'avance pour vos suggestions.
le 06/09/2009 à 16:40
Voyez la doc technique du site pour ce point.
