Problème de balour sur un lave linge electrolux IT1264 ELW
créé le 10/11/2017 à 17:05
Bonjour. Sur cette machine de moins de 10 ans, problème de balourd. Les ressorts (trois) ne semblent pas cassés, les axes des amortisseurs sont "clean", les amortisseurs également; Suis dans l'impasse. Une idée? Cordialement
le 10/11/2017 à 17:49
Le problème peut venir également de la manchette, trop rigide avec le temps, et qui ne permet plus la souplesse nécessaire pour désolidarisation entre la cuve et le châssis de l'appareil.
le 11/11/2017 à 06:47
Merci pour la réponse rapide. Je vais voir de ce coté, mais comment savoir le "trop" rigide? Elle bouge quand même un peu. Cdt
le 11/11/2017 à 11:48
C'est assez subjectif en effet. Vous pouvez simplement défaire le joint en façade et faire un test d'essorage seul pour voir le comportement.
le 13/11/2017 à 14:17
Apparemment il s'agirait plutôt d'un des deux axes du tambour. Il a un ballant. L'écrou tourne dans le vide. Je n'arrive pas à dévisser la couronne verte ( il y a des flèches sur sa façade). Je pense que c'est elle qui bloque l'axe. Pas possible d'envoyer une photo, trop lourd.
le 13/11/2017 à 18:15
Il est possible que l'axe de tambour soit cassée. La palier se dévisse, vous aurez une flèche pour vous indiquer le sens. Munissez vous d'une pointe à frapper par exemple, et utilisez les orifices pour la coincer. A force de frappe au marteau, il viendra complètement.
