créé le 10/11/2017 à 14:28
Mon lave-linge est en panne, c'est embêtant.
C'est un Ariston AF 583T, une machine plutôt simple, à l'ancienne, sans gadgets compliqués.
Symptôme principal: le moteur ne tourne plus mais il chauffe. Donc, bien sûr le tambour ne tourne pas non plus, et le linge reste crado (et mouillé).
Pendant le cycle, on entend un petit "bzzz" periodique qui semble correspondre aux moments où le moteur devrait faire tourner le tambour (le "bzzz" s'arrête, puis recommence, etc...).
Tout le reste à l'air de fonctionner normalement: remplissage eau ok, chauffe eau ok, cycle qui se déroule comme d'hab avec toutes les étapes (lavage, rinçage, essorage), vidange eau ok... Le bouton de programmation se comporte comme d'hab en tournant au fur et à mesure des étapes du cycle.
J'ai démonté le panneau arrière + le dessus du lave-linge pour y voir dedans:
- Apparemment pas de fils débranchés.
- Le moteur à l'air propre (pas de brûlé, pas de saleté).
- Les roulements du moteur ont l'air nickel: pas de jeu, l'axe central tourne très bien à la main.
- Le tambour n'est pas bloqué (à la main, ça tourne).
- ce n'est pas un problème de courroie.
Je me demande si le problème vient du moteur, ou si ça pourrait venir d'un autre élément qui le déclenche/l'arrête???
Je suis bricoleuse mais nulle en électricité, je ne sais pas trop comment savoir si le moteur marche. Il est branché par une broche avec 5 fils, + 1 fil de masse.
J'ai sorti le moteur de la machine, puis remonté, et je pense le sortir à nouveau pour l'analyser de plus près.
J'ai un testeur électrique, mais je ne sais m'en servir que pour tester les volts sur une voiture (test batterie ou test du + ou - des fils, c'est tout).
Si quelqu'un peut me conseiller, c'est bienvenu.
le 10/11/2017 à 14:55
Il semblerait qu'il s'agisse un lave-linge à essorage fixe. Voyez donc le condensateur de démarrage moteur dans un premier temps. Voici le lien vers la pièce montée sur votre appareil.
le 10/11/2017 à 15:21
Comment puis-je savoir si le condensateur est en bon état?
Comment puis-je tester le moteur? est-il possible de le brancher "en direct", sans passer par le condensateur, pour vérifier si le moteur tourne?
le 10/11/2017 à 16:14
Combien de temps dois-je attendre après avoir débranché le lave-linge avant de pouvoir toucher le condensateur?
(d'après mes infos, celui-ci stocke de l'électricité, et on peut y prendre le jus même quand la machine est débranchée)
le 10/11/2017 à 16:36
le 25/11/2017 à 20:13
J'ai acheté celui que vous m'avez indiqué, j'ai remplacé l'ancien, et ça fonctionne.
Merci!
