créé le 04/09/2009 à 22:02
mon lave vaisselle neuf ne démarre pas
eau electricite correcte
un ronronnement genre pompe
cligniotement du voyant et 1 allumé
2 pulsions sur le bouton toutes les icones visibles puis retour au ronronnement et puis s'arrete quelque seconde et recommance
quelqu'un a t'il une idée sur ce pl
cordialement et merci
le 05/09/2009 à 00:30
faites voir votre appareil immédiatement par le SAV.
Il est possible que la carte soit HS, ou que l'appareil ne voit pas le niveau vide dans la machine.
