créé le 08/11/2017 à 15:41
J'ai un code d'erreur F6 sur un lave vaisselle ADP 6837 PC.
Après moults recherches sur votre forums et d'autres, et quelques démontage-remontage dudit LV, le temps de de marche est rallongée, mais le code F6 revient à nouveau.
Pas de probleme d'arrivée d'eau, électrovanne OK(test à l'ohmetre), démontage quasi entier du circuit d'eau : juste des débris de joints dans une pale.
J'ai constatée une bizarrerie que je ne trouve sur aucun forum : Le minuteur revient en arrière. Sur le programme "chrono 30" " (qui comporte 41mn) au environs de la 18, 19e minute, le minuteur revient à 24 min ou 22... Ceci plusieurs fois avant de finir par afficher F6. idem pour d'autre programme à des moments différents... je vient d'observer sur le programme normal, il vient de passer de 1h32 à 1h24 directement. Après chronométrage, une minute semble bien durer une minute, bien que venant de passer de 1h20 à 1h17, d'un bond...
Si quelqu'un à une idée de la panne et du prix de la (ou des) pièce(s) concernées...
Grand merci d'avance
Gérald
le 08/11/2017 à 16:57
le calcul de la minuterie est une conséquence. L'appareil adapte son temps en fonction des paramètre qu'il lit de ses capteurs. F6 est une anomalie de remplissage/niveau d'eau. Voyez le débitmètre de votre machine dans un premier temps.
le 08/11/2017 à 18:32
F06: problème d'arrivée d'eau.
comme vous dite que tout est bon?
- appuyer pendant 5 secondes sur le bouton "marche/annulation" et faite un nouvel essais de fonctionnement.
le 08/11/2017 à 18:38
