créé le 08/11/2017 à 11:35
Mon lave vaisselle AYA LV1248DB, a commencé la semaine dernière après 4 ans de service à rester bloquer sur vidange. Je l'ai démonté, un tuyau transparent relié à un des deux réservoirs transparents sur les côtés (le plus petit) qui est relié au bac gris central en bas où le thermostat (t° de l'eau) est inséré et qui dépasse à coté du filtre intérieur, était déconnecté.
Je l'ai remis, j'ai essayé à nouveau, et le lave vaisselle prend de nouveau de l'eau, mais se remplit partiellement (1/4 environ), attend 5 minutes sans rien faire et vidange. Aucun bras tourne.
Je sèche, pourriez vous m'aider? Je n'ai pas pensé et peut être à tort, que ce soit l'électrovanne, sinon, il ne se remplirait pas du tout, ni la pompe de vidange, car il ne se viderait pas du tout...
le 08/11/2017 à 11:46
Merci à vous
le 08/11/2017 à 11:48
Après remplissage, c'est la pompe de cyclage qui doit se mettre en marche. Voyez si une gène ne serait présent dans sa turbine notamment.
le 09/11/2017 à 12:35
Pouvez vous me confirmer svp que la réf. de la pompe de cyclage sur la vue éclatée du lave vaisselle joint en attaché (pdf) est la numéro 4000? Dernier tiers de la page 3/4 à droite en encadré pointillés. Je reconnais la pompe de vidange, mais je ne suis pas sûr pour celle de cyclage.
Je vous remercie.
Cdlt
le 13/11/2017 à 23:33
J'ai démonté la pompe de cyclage et rien ne l'obstrue, j'ai testé le condensateur de cette dernière également et le capacimètre me confirme qu'il est bon. Que dois je vérifier maintenant?
Cdlt
le 14/11/2017 à 10:41
le 14/11/2017 à 10:52
